土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基础梁的问题
问题补充:1独立基础与地梁之间除了100mm垫层之外有缝隙没有问题吗?如果有问题,如何处理呢2地梁梁底有高差,如图,怎么画,还有梁里的钢筋怎么标注,分别对应哪个钢筋呢?3图上说GZ插入梁的部位有钢筋,但CAD上只花了部分柱旁边的,是其他柱没有还是图上给省略了呢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    xodg23609
    1、第三个图这种设计确实很少见,但既然设计了,就按设计的来;2、地梁与独立基础有高差,可以通过设置标高来解决,通过编辑构件,设置标高;3、在地梁的属性里把钢筋配进去,如果是普通配筋,也就是上部下部,加箍筋,注意是否加密,若是平法标注可以查看T、D各代表什么,见平法图集。把鼠标放至需输入配筋的地方,软件下方会有提示的;4、GZ的钢筋一般是插入独立基础底部的。如还有什么疑问,可以继续提。
    2020-06-29 17:28:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
