土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电缆井里面的桥架怎样计算?是基础层加总高度,还是一层层加?
问题补充:电缆井里面的桥架怎样计算?是基础层加总高度,还是一层层加?比如基础层4.8米加二层到18层46米,还是4.8+2.9+2.9+2.9..........
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tmtu98474
    这个需要看一下顶层是不是桥架到顶的,一般顶层是到顶层的配电箱处就可以了,具体的看一下设计图,而且你要看一下每一层的桥架截面是不是一样的如果顶层到顶、每层的载面都是一样的那你可以一下通长去计算,如果不一样建议你还是分开去计算,
    2020-06-29 17:31:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
