土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基础梁的问题
问题补充:1:基础梁如图标注,下面的4c20/6c25是什么意思;2:基础梁原位标注时,上下部钢筋标注是反的,那图纸中标注在下面的,就是指的是上部钢筋的原位标注意思吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    zssx_44904
    1:基础梁如图标注,下面的4c20/6c25是:4c20是下部二排中间钢筋。6c25是下部钢筋;2:基础梁原位标注时,上下部钢筋标注是反的,那图纸中标注在下面的,就是指的是上部钢筋的原位标注意思。你这个是JKL就是基础框架梁,应该不是反向支座,你可以看看标高是不是在基础顶,上部是砌筑墙,如果是就不是反向支座,那集中标注就是,前面是上部筋,后面是下部筋,反正那个2C25、4C20是同一排的两种钢筋那个6C25是二排筋。因为从你的第二张图上看不是反向支座。不行就问问设计。
    2020-06-29 17:29:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
