土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?
问题补充:在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?钢筋三维显示也如此。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ycnl6756
    在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?钢筋三维显示也如此。在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量,一般建筑基础层较低,如果在基础层中定义柱时,就会出现基础段直筋为负数的情况,所以一般在基础层不再定义柱,把首层柱调整为底标高是基础顶标高,在基础层中只计算柱插筋,把箍筋全部统计到首层柱内.钢筋三维也是这样.如果基础较深时,基础层定义柱,然后设置插筋后,软件就会把基础箍筋统计在基础层中.
    2020-06-29 17:34:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
