土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单层厂房结构 上层为钢结构 基础为独立基础 钢筋怎么建模好?
问题补充:1、左边为独立基础(底标高-2.5),右边为承台基础(底标高-2.4)如图12、柱子标高为基础顶-1.4至-0.05,如图23、基础梁(DKL)梁面标高为-0.5,如图34、0.000以下墙体为190小型混凝土实心砖;±0.000以上1.2米以下采用190厚混凝土多孔砖;1.2以上墙体均为彩板,如图45、建设一层平面图,没有画出柱子,如图5。建模方案一:建立楼层一层(底标高-0.005),跟基础层。把-0.05以下构件都花在基础层里面。首层在画0.000以上墙体跟彩板。框架柱不用复制建模方案二:建立楼层一层(底标高-0.5),跟基础层。把基础梁-0.5以下的构件画在基础层。以上构件画在首层。哪种建模方案是正确的,彩板墙体在土建可以画出来吗?建模方案二:
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    twhr_63511
    根据您的描述分析:设计的基础工程为独立基础框架柱形式出现,好办您只需把基础层层高设置为覆盖所有基础底标高即可,不同者需要调整标高,短柱在首层设置底标高为基础底标高OK了
    2020-06-29 17:31:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
