土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板基础马凳筋的设置
问题补充:筏板基础马凳筋不是广联达中包含的那三种形式,而是一下形式,这个怎么在广联达中怎么设置
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    xodg23609
    图片中的支撑,只能是地单构件或筏板属性的拉筋中编辑。如果是在筏板属性的拉筋中设置,可以在汇总计算后,在编辑钢筋中将锚固计算式删除,然后点工具栏上“锁定”,再进行汇总计算。
    2020-06-29 12:06:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
