土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这些梁是用基础梁输入,还是用框架梁输入
问题补充:如下图,是承台与承台之间的梁(梁上面是筏板基础,高度为300mm米),或者是承台与大筏板基础(高度1.6米)之间的梁,在广联达中是用基础梁输入还是用框架梁输入,如果是用框架梁输入,那类别是选择楼层框架梁还是基础联系梁,谢谢帮忙解答!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tpxj31139
    亲,给您看看几张表,您就会明白您这个就是基础梁
    2020-06-29 12:05:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
