土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础的定义
问题补充:你好请问一下这个独立基础应该怎么定义,其中的DZ是指的什么?我应该选择四棱锥台形独立基础带柱还是这个DZ要重新新建一个柱子呢?那柱的大小和高度是多少呢?谢谢!问题柱了是选择端柱吗?肢数是3*3还是4*4呢?还是5*5?6*6?谢谢、还有弱弱的问一句、我能加你为好友吗?我感觉我有好多不懂的问题,找不到人问?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    otby55121
    你好:图中先定义独立基础,在参数化里选择四棱锥台形独立基础,不要带柱,柱子另外定义;柱了是选择端柱吗?是的。肢数是3*3还是4*4呢?还是5*5?6*6?这个要看图纸中的说明。刚才加你了。看柱子图可以看到是几*几的。加我709285215
    2020-06-29 12:05:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
