土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础的定义、
问题补充:你好请问一下这个独立基础应该怎么定义,其中的DZ是指的什么?我应该选择四棱锥台形独立基础带柱还是这个DZ要重新新建一个柱子呢?那柱的大小和高度是多少呢?谢谢!问题柱了是选择端柱吗?肢数是3*3还是4*4呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tpxj31139
    你好:图中分别定义独立基础,柱子。定义独立基础时不要代柱子,直接选择四棱锥台。然后再定义柱子。柱子是1300*1300,角筋4C20,b、h边都是6c16,箍筋c10-100-1.8~-0.5从你的截图中看不出箍筋是几*几的。
    2020-06-29 12:09:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
