土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么构件转换将基础梁转换成基础连系梁之后,在基础梁的界面不显示基础连系梁?
问题补充:为什么通过构件转换,将基础梁转换成基础连系梁之后,在基础梁的界面不显示基础连系梁?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    pjol10536
    解决方案一:因为基础连系梁是在“梁”的归类中的,所以切换到“梁”的绘图输入界面,便可以看见。解决方案二:按一下“F12”,会出现“构件图元显示设置”的对话框,将左上角的“所有构件”的对勾去掉再打上,点击确定,便可以看见。(但是要对基础连系梁进行截面、原位标注等修改的话,必须切换到“梁”的绘图输入界面)
    2020-06-29 12:03:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
