土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础双柱三阶如何绘制
问题补充:独立基础,两根框架柱,三阶,在独立基础定义完成后,绘图后,两根框住中间会出现一根柱子,尺寸和钢筋都是一步步定义的,为啥到最后会出现跟图纸不符的效果?求详细的解答,(不是杯口)并附详图解答
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    wixt18636
    如果您把您的截图上传,是不是可以更清晰的描述您的问题这样我们也可以根据您的图例,帮您定义一下追问(2015-07-2711:14:18):独立基础,底标高为-2.5,最下面的矩形a=5100,b=2700,h1=400;中间矩形a1=4000,b1=1600,h2=400;最上面的a2=450,b2=450,h3=2200顶标高为0.5;采用矩形独基础画完以后,通过动态观察,发现柱子顶标高为基础梁顶高(0.05),与图纸不符合,求详解,附上操作流程——:在我看来,您这个450*450*2200,应该就是基础层的柱子了,怎么定标高会是0.5基础层的柱子不需要设置高度的,直接定义基础底标高和基础层的顶标高就可以的我不建议您定义三层台阶,您定义两层台阶就可以,这样就不会出现
    2020-06-29 12:05:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
