土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础框架柱为什么扣垫层高度
问题补充:土建算量2013:在基础层框架柱三维显示柱子中间有垫层的显示,把框架柱从中间断开了,我把垫层删除了把框架柱显示出来,重新画垫层三维显示还是那样从中间把框架柱断开的,(说明)框架柱两侧有基础LL梁,框架柱在独立基础上底标高-2米,LL梁在框架柱两侧底标高-1米处,不知道是什么原因,求大师指点,问题是LL下的垫层断开的框架柱
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    pjol10536
    你好:1、这个梁下的垫层,不能连续布置,遇到框架柱的时候要断开,绘制到柱侧边,一段段绘制。实际施工的时候也是这样。2、在软件中,柱的体积是扣减垫层的体积的,你可以看下计算设置,如下图。
    2020-06-29 12:04:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
