土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板基础的架立筋怎么设置
问题补充:筏板基础图纸说明如下:“筏板附加钢筋在其范围内仅单向附加时,垂直于附加钢筋方向设置c16-2000架立筋,长度为附加钢筋附加范围。”这个架立筋该怎么布置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    wixt18636
    筏板基础图纸说明如下:“筏板附加钢筋在其范围内仅单向附加时,垂直于附加钢筋方向设置c16-2000架立筋,长度为附加钢筋附加范围。”这个架立筋该怎么布置?答:筏板附加钢筋,一般是自定义范围布置的,可用XY双向布置,如果X方向是C20-200。则Y方向是C16-2000。定义和布置的方法如下:
    2020-06-29 12:05:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
