土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础层层高及地下室层高设置
问题补充:跪求大神指点求问这个工程的基础层层高、底标高地下室层高、底标高是多少没做过地下室,很迷茫,另外地下室怎么画啊,跪求指点,高分!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    swbm90173
    求问这个工程的基础层层高、底标高地下室层高、底标高是多少没做过地下室,很迷茫,另外地下室怎么画啊,这个工程的基础层层高可以按地下室地面到基础底的高度,地下室的层高为地下室的地面标高到地下室顶板间的高度.你截图中的基础层高可以定义为-5.25~-3.95,地下室为-3.95~-0.7.地下室中,分别定义地下室的墙柱画上图,然后再画地下室的顶板(包括地下室顶梁和板.)就完成地下室部分,在基础层中画筏板承台及集水坑等构件即可.
    2020-06-29 12:02:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
