土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础钢筋布置
问题补充:独立基础钢筋布置时,侧面的钢筋和顶部的钢筋怎么布置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    fofr21514
    该类型的独立基础钢筋没有直接的布置方法;可以变通一下进行编辑计算。定义一个独立基础,计算独立基础的下部钢筋,侧面钢筋由于比较容易计算(是环形也好,还是分段直线),可以在其它钢筋中编辑计算。上部钢筋的计算;可以定义一个上柱墩进行编辑计算,见侧面钢筋的长度(即柱墩锚入筏板中的长度)输入具体的数据。为了计算柱墩锚入筏板中的长度,定义一筏板基础厚度同独立基础的h1。按独立基础的平面尺寸(可以做辅助轴线)布置上筏板基础。汇总计算(虽然柱墩钢筋形状与设计不同,当只要长度正确即可)即可;效果见图
    2020-06-29 11:51:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
