土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础梁底不平齐,想让角度按照90度计算,如何设置?
问题补充:基础梁的顶部是平齐的,底部是不平齐的,现在想让底下的角度按照90度计算,如何设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    wixt18636
    将基础梁选中--右键--构件属性编辑器---其它设置—节点设置中—梁底有高差构造修改成90度----再重新提取梁跨---重新汇总计算,再次进入排布图就没有问题。
    2020-06-29 11:54:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
