土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么独立基础的标高显示不正确?
问题补充:独立基础高度是300,顶标高是-0.5,底标高是-1,为什么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    lcqg_24338
    原因分析:可能是在定义界面修改的,绘图界面之前的高度是默认的500,没有被修改过来;数据没有刷新。解决方法:在绘图-单元界面选中修改;如果还是不行再保存关闭软件重新打开。
    2020-06-29 11:55:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
