土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在广联达钢筋中,这个基础柱墩怎么配筋啊,我是新手,求各位高手赐教!
问题补充:1、这个柱墩的大样图的侧壁有,环形布置,这个在软件中没有这个配筋该怎么弄?2、在柱墩的配筋表中出现单排和第一排、第二排的,这个是怎么理解的?又是怎么个法子配筋的?3、我很想知道这个柱墩的配筋全过程,求高手指教,万分感激了!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tpxj31139
    1、这个柱墩的大样图的侧壁有,环形布置,这个在软件中没有这个配筋该怎么弄?2、在柱墩的配筋表中出现单排和第一排、第二排的,这个是怎么理解的?又是怎么个法子配筋的?1.这个柱墩的样图的侧壁有环形布置,这个在软件中有的.就是软件中XY向纵筋是按底及斜面均布的.直接在软件中XY配筋中输入即可,软件会自动布置的.2.软件中一般是按单排布置的,你截图中配筋表中有单排和二排的,就象在筏板中布置二排是一样,就是在底筋位置布置二排,(和梁中二排筋一样布置的方法,分上皮筋和二皮筋一样的道理)在目前软件中无法直接输入,可以变通处理,把二排按一排来输入,把间距综合一半,如表中为二排钢筋间距200,你在软件中可以用一排间距100来布置,这样计算出量是一样的.如果钢筋直径不同时,也可以按一种直径输入,然后在编辑钢筋中修改再锁定.(如表中有22和25两种钢筋,按一种如25布置后,在汇总计算后,在编辑钢筋中,把一半数量的25钢筋修改为22,如25计算出为20根,你把编辑中的钢筋25的修改为10根,然后插入一行,输入一个钢筋编号,输入钢筋直径为22,在数量中为10.这样就修改过来了.图形编号及形状仍和25钢筋的保持一至即可.只是修改一下数量.)
    2020-06-29 11:55:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
