土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋算量里桩基础要怎么绘制
问题补充:1、桩基础的绘制步骤是什么?2、要定义绘制的有桩承台、桩、地梁,还有什么?需要画垫层么?3、然后这个承台应该怎么定义?属性编辑怎么填。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ctcx_7715
    1、桩基础的绘制步骤是什么?2、要定义绘制的有桩承台、桩、地梁,还有什么?需要画垫层么?3、然后这个承台应该怎么定义?属性编辑怎么填。1.桩基础在钢筋软件中一般都是在单构件中输入,添加桩构件,然后在其中选择对应的参数图,在参数图中按照工程实际修改参数图中的绿色字体部分信息,没有的直接删除,修改完成后计算退出即可.2.要定义绘制的有桩承台,地梁,在导入到图形中后添加垫层及土方回填土等.3.截图中的上边的新建桩承台,然后新建矩形桩承台单元,在参数图中修改尺寸信息,在配筋中选择环式配筋,修改其中绿色字体的钢筋信息,第二截图中桩承台的定义和第一个方法一样,在配筋选择为梁式配筋,同样修改绿色字体部分的钢筋信息完成后,在绘图区中按位置点画即可.
    2020-06-29 11:49:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
