土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四棱台的独立基础在计算体积的时候是怎么计算的?
问题补充:四棱台的独立基础在计算体积的时候是怎么计算的?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tniq49671
    四棱台的独立基础计算可以分两部分:矩形和四棱台矩形部分体积:V1=1.2*1.2*0.6=0.864四棱台部分体积:V1=[S上+S下+√(S上×S下)]*h/3=[0.6*0.6+1.2*1.2++√(0.36×1.44)]*0.6/3=0.504(适用于正四棱台的计算)V=0.864+0.504=1.368注:对于非正四棱台的计算,需要用V=h*[a*b+(a+a1)*(b+b1)+a1*b1]/6的计算公式计算。
    2020-06-29 11:47:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
