土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何设置基础层柱子没有搭接?
问题补充:工程需要基础的钢筋是没有接头的直接伸入首层的,但是现在软件计算的时候有一个搭接,如何设置不计算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    fhqk9452
    属性--其他属性--插筋构造位置改为纵筋锚固。如图:注:当搭接设置中的定尺长度小于等于层高是,柱子设置为纵筋锚固也会计算搭接将定尺修改正确即可。
    2020-06-29 11:45:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
