土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么智能布置筏板基础垫层一部分没有布置上?
问题补充:筏板基础的垫层智能布置以后为什么有一部分底部斜边没有布置上?如图所示:
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ckwd_48354
    原因分析:查看工程的筏板,是一整块。解决方法:把筏板进行分割,分割成形状较规则的筏板,如图所示:分割完以后再智能布置垫层。
    2020-06-29 11:42:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
