土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有筏板基础,需要房心回填,那么回填面积怎么算
问题补充:本工程为筏板基础,设计中需要房心回填,其中筏板基础顶面(也就是地下室底板顶面)结构标高为-5.7,地下室室内高度为-3.93,这个我都知道,我就想问问算地下室房心回填土时,房心回填土工程量=主墙之间的净面积×回填土厚度=(底层建筑面积—主墙所占面积)×回填土厚度=(S1-L中×外墙厚度-L内×内墙厚度)×回填土厚度,本工程剪力墙结构,地下室外墙内墙承重均为混凝土墙,少量部分砌体填充墙,这里就是说主墙指的是什么??还有就是回填土厚度应该是-3.9(地下室室内建筑标高,见图3)-(-5.7)(筏板基础顶面面)-所有做法厚度,,,在本例中所有做法厚度是不是指的就是:以细石混凝土地面为例,做法厚度是不是就是30+100+80呢??
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    loms_7413
    从筏板基础顶面开始往上的墙都是主墙,在本例中所有做法厚度指的就是:以细石混凝土地面为例,做法厚度就是30+100+80。
    2020-06-29 11:42:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
