土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备基础钢筋算量问题
问题补充:乌鲁木齐像这样的基础在广联达钢筋软件里应该怎么定义算钢筋量???求高手指点!!!谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    twhr_63511
    乌鲁木齐像这样的基础在广联达钢筋软件里应该怎么定义算钢筋量???这样的基础在广联达钢筋软件中,可以用筏板来定义此基础,先按两侧低的部分定义筏板并画上图,然后按间高的和两侧低处交界处分割,再属性中调整中间部分的厚度,(当然也可以直接定义两个筏板分别按不同厚度和位置画图,)然后多板布置筏板主筋即可.
    2020-06-29 11:45:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
