土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么用基础梁画和用框架梁画(均以柱为支座),计算出的箍筋根数相差很多?
问题补充:图纸标注是JL-1,试了用基础梁画和用框架梁画(均以柱为支座),周围构件都一样,发现两个计算出的箍筋根数相差很多,基础梁绘制的箍筋比框架梁的多了20%,差在哪里,如何调整?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tpxj31139
    原因分析1、基础梁的计算设置中,箍筋默认的是贯通计算的,柱支座宽范围内也计算出了箍筋,而框架梁计算箍筋只是按梁的净跨内计算的。要实现计算一致的结果,选中基础梁,点属性,修改箍筋是否贯通,改为“否”即可。原因分析2、基础梁在支座构件内箍筋是要加密的,但是框架梁在支座尺寸内是不计算箍筋的。
    2020-06-29 11:42:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
