土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础、垫层、基础梁及地下部分的柱采用聚合物水泥砂浆进行表面防护,厚度大于10mm
问题补充:基础、垫层、基础梁及地下部分的柱采用聚合物水泥砂浆进行表面防护,厚度大于10mm。怎么在广联达土建算量里套工程量代码问题我问的是表面防护的工程量怎么计算
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ckwd_48354
    基础、垫层、基础梁及地下部分的柱采用聚合物水泥砂浆进行表面防护,厚度大于10mm。怎么在广联达土建算量里套工程量代码基础聚合物水泥砂浆防护面积应是基础侧面积加顶面积,在广联达土建算量里可以用模板面积代码+底面积的代码.基础梁应是四面均做防护,可以用周长乘净长的代码.地下柱,可以用独立柱抹灰面积代码或用周长乘高度代码来处理.垫层应是侧面面积加上除基础以外的一般为100宽部分,可以用垫层的模板面积加周长乘宽度减四角重叠部分面积来处理.
    2020-06-29 11:42:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
