土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何定义绘制基础中的地梁
问题补充:在土建算量软件中在基础中如何定义并绘制地梁。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    xodg23609
    在土建算量软件中在基础中如何定义并绘制地梁。在土建算量软件中在基础层中直接定义并绘制地梁即可,新建基础梁,然后在定义界面中输入相应地梁宽度和高度,然后套上相应做法的定额子目并选择相应的工程量代码,定义完成后,在绘图区中用直线按位置画上图即可.
    2020-06-29 11:40:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
