土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板基础附加钢筋
问题补充:请问大家一个问题:筏板基础的附加钢筋,到底是用“筏板主筋”来绘制,还是用“筏板附筋”来绘制,因为用这两种绘制方法,在遇到集水井、电梯间等有高差板处,钢筋的锚固是不同的。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    fhqk9452
    设计表示为基础附加筋时必须采用附加筋定义和布置,当遇到集水坑和电梯井图元时软件会自动按照规范要求锚固。同时它顺行于施工工艺方式的(比如集水坑斜坡它同样自动顺坡配置的)汇总后三维能反映出来的。注意往往设计会出现局部附加筋(在底部钢筋之上布置加强),顶部附加筋也会出现(在顶部钢筋之下)您可以用主筋方式自定义范围布置
    2020-06-29 11:41:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
