土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 查看独立基础/桩承台,为什么没有宽度、长度的属性设置?
问题补充:查看独立基础/桩承台,为什么没有宽度,长度的属性设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    sbqg42647
    因为使用的是新建自定义独立基础/桩承台,基础的长宽是根据绘制的大小定义的,所以不能设置,如果长宽尺寸设置有问题,只能将图元删除重新绘制。
    2020-06-29 11:40:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
