土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么基础梁的模板面积比基础梁的砖胎膜的体积除以厚度大?
问题补充:为什么基础梁的模板面积比基础梁的砖胎膜的体积除以厚度大?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    loms_7413
    因为基础梁的模板面积还包括基础梁的两个端头,砖胎膜只布置在基础梁的侧面,两个端头位置是不考虑的。
    2020-06-29 11:39:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
