土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础钢筋长度算法?
问题补充:独立基础黄色钢筋长度怎么算?我的算法是:平直段长度+倾斜段长度(勾股定理)*2+2*15d就是那两个弯折不知道怎么算?这个是2级钢筋又不能是180°弯钩直接6.25d。这种独立基础的钢筋在软件中画不出来吧?只能单构件手算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    vrkj_44327
    独立基础黄色钢筋长度是:平直段长度+(倾斜段长度(勾股定理)-bhc)*2,是不需要加弯钩,那个只是钢筋断点符号不是弯钩。是的,直接切断不做弯钩,独立基础底部的钢筋也是一样【因为这些都是二级钢不做弯钩】,如果是一级钢筋就要做180°弯钩了。
    2020-06-29 11:40:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
