土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 修改了基础梁的截面尺寸,为什么钢筋量没有变化?
问题补充:修改了基础梁的截面尺寸,但是钢筋量没有变化?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    fhqk9452
    原因1、可能被锁定;方法1、解锁之后重新汇总计算;原因2、没有重新汇总计算;方法2、重新汇总计算;原因3、梁的箍筋输入没有输入在箍筋中,是输入在其他箍筋中的;方法3、在其他箍筋中手动改“H”和“B”的尺寸。
    2020-06-29 11:42:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
