土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么独立基础满堂脚手架计算的不对?
问题补充:为什么独立基础满堂脚手架计算的不对?定额规定独基满堂脚手架取底部面积,但是查看计算式里面满堂脚手架面积比底部面积大,计算规则里也是满堂取独基底部面积。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    otby55121
    查看计算设置发现,满堂脚手架计算方法要考虑外扩,所以计算的比底部面积大。如果要计算满堂脚手架和底部面积一样,修改一下计算设置。
    2020-06-29 11:30:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
