土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础底板上板顶附加钢筋怎么画?
问题补充:工程是独立基础+构造防水底板,独立基础底板有附加钢筋,能不能用负筋画?而且这个附加钢筋是斜的,怎么画?这些附加钢筋是把每个独立基础连起来,如果可以用负筋画,那左右两边各是多少呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    twhr_63511
    工程是独立基础+构造防水底板,独立基础底板有附加钢筋,能不能用负筋画?而且这个附加钢筋是斜的,怎么画?这些附加钢筋是把每个独立基础连起来,如果可以用负筋画,那左右两边各是多少呢?答:斜的用平行边的画,也可以用画线的方法布置的。自定义范围。三角形区域内都可以画了。
    2020-06-29 11:29:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
