土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于筏板基础设置的问题
问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    yniq_14862
    答:问题1筏板基础的边界范围不是你怎么理解怎么画的问题,而是由设计人员来确定的,具体看以看看基础(梁)详图,应该会有筏板基础伸出梁的具体尺寸大小。问题2很简单啊没有特别标注的按双层双向?12@150考虑,而有特殊标注的(图例范围的板带)部分按顶筋、底筋均为?14@150计算
    2020-06-29 11:26:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
