土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这个梁是框架梁还是基础梁?
问题补充:RT问题DKL01
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    xodg23609
    这个梁是地框架梁,不是基础梁。关于地基梁等的一些概念:1、基础梁或地基梁是指:柱下(梁式)条形基础、筏板梁肋、桩基础的承台梁(也可为条形基础和筏板梁肋),它可以承担地基反力,计算是采用弹性地基梁计算。2、基础拉梁:连接独立基础之间,条形基础之间的梁为拉梁。拉梁的两个作用:一是承担上部墙体的重量;而是减小底层柱计算长度,增加基础的整体刚度,避免出现不均匀沉降。拉梁的计算:1).拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承担):a)拉梁弯矩:由其承担的竖向荷载引起的弯矩,例如承担上部墙体对梁产生的内力;b)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力;c)按偏拉构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋;d)不需要按抗震框架梁设计拉梁。2).拉梁作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩不能由基础承担,如柱下单桩基础):尚应考虑拉梁承担柱底弯矩,地震区应按框架梁设计。此时拉梁设计相对烦琐,不便详述。3)拉梁梁高为1/10~1/15,梁宽不小于200;3、地圈梁:是指砖混结构在砖墙底部设置的钢筋混凝土梁,如果设置在墙顶部则为圈梁,主要是增加建筑物整体性;4、连梁:是指两端与剪力墙相连或者一端剪力墙一端柱的梁,跨高比小于5的叫连梁,大于5的化作框架梁计算;5、地下框架梁:06G101-6增加了地下框架梁,做法同普通框架梁,用于减小深埋基础时底层框架柱的计算长度。调整抗侧刚度比。也可以用于承受一层墙荷载。
    2020-06-29 10:46:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
