土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础层柱子钢筋计算问题
问题补充:当只在基础层来上柱子而首层没有画上柱子时,钢筋计算是正确的,有加密区和非加密区,但当首层同位置也画上柱子以后,基础层就变成全加密了,但实际上我要的基础层也的钢筋也是分有加密区和非加密区的,请问如何修改,如箍筋为C10@100/200,如下图:
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tyuk79033
    当只在基础层来上柱子而首层没有画上柱子时,钢筋计算是正确的,有加密区和非加密区,但当首层同位置也画上柱子以后,基础层就变成全加密了,但实际上我要的基础层也的钢筋也是分有加密区和非加密区的,请问如何修改,如箍筋为C10@100/200,如下图:在只在基础层画上柱子首层没有画上柱子时,钢筋计算是正确的,有加密区和非加密区,首层同位置画上柱子后,基础层变成全加密了,软件计算是对的,首层画上柱子后,仍按基础做为嵌固部位,应按基础顶到首层结构梁底为净,箍筋按1/3加密的.所以基础层是全加密的,你要改成间距100/200,是不正确的.如果确实想改成箍筋100/200时,先在基础顶部加画一层板,然后汇总计算后把柱锁定,再把板删除掉就可以了.
    2020-06-29 10:33:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
