土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 2013钢筋算量文件导入2013土建算量文件中时,打开基础层出现下面情况是什么原因?
问题补充:2013钢筋文件导入2013图形文件中时,打开基础层出现下面情况是什么原因
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    zssx_44904
    新建工程,规则库和做法模式选择成跟现在的工程一模一样的,切换到绘图输入界面之后,文件--合并图形工程--选择楼层和构件的时候把筏板基础和后浇带的对勾去掉,合并成功就好了。后浇带和筏板如果需要的话,需要在新建的工程中重新绘制。(工程是从钢筋导过来的)
    2020-06-28 17:47:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
