土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有底模基础梁 是不是就没有垫层了
问题补充:有底模的基础梁是不是就没有垫层了。另外一个问题。室外地坪标高-1.2,梁面标高-0.65,梁高度600,。这样是有底模基础梁还是无底模基础梁?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    otby55121
    有底模的基础梁是不是就没有垫层了。——:是的,但是一般基础梁是没有底模的,基础框架梁是有底模的另外一个问题。室外地坪标高-1.2,梁面标高-0.65,梁高度600,。这样是有底模基础梁还是无底模基础梁?——:不能这样看,要看您是基础梁还是基础框架梁基础梁是有垫层无底模的基础框架梁是有底模无垫层的追问(2015-03-0308:16:46):没有地下室,一层的-0.05标高的梁是DKL——:如果是这样,那就是基础框架梁,是有底模没有垫层的
    2020-06-28 17:37:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
