土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 地下室筏板基础(包括其内部基础梁、集水坑、桩承台等)需做防水,计算工程量时应选用哪些工程量代码?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    fhqk9452
    在定义筏板基础、集水坑、承台时,增加防水相关的定额子目,工程量表达式选择相应的工程量代码即可。筏板基础的工程量水平防水代码为:筏板基础底面积+外墙外侧筏板平面面积(DBMJ+WQWCFBPMMJ),立面防水面积代码为:直面面积(ZHMMJ);集水坑防水工程量代码为:底部水平面积+底部斜面面积(DBSPMJ+DBXMMJ);承台防水工程量水平防水面积代码为:底面面积(DMMJ),立面防水工程量代码为:侧面面积(CMMJ);基础梁底标高如果与筏板基础底标高相同时,就不需要设置基础梁防水的,如果基础梁底标高低于筏板基础底标高,立面防水工程量代码选择“基础梁模板面积(MBMJ)”或选择筏板底部基础梁侧面面积(CMMJ),水平防水工程量代码选择“基础梁底面模板面积(DMMBMJ)即可。
    2020-06-28 17:01:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
