土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于基础层布置柱子,汇总搭接个数增加的问题!
问题补充:本人咨询过广联达客服,她们说如果基础层画柱子,这样比不在基础层画柱子要多一次搭接,搭接的个数会在报表统计搭接个数的时候加进去。多的位置是基础层作为一层,软件会默认在基础层也增加一次搭接。请问现实施工中有这个搭接吗?没有的话广联达算的搭接个数不就多了吗?烦请有知道的高手给予解答下,万分感谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    loms_7413
    本人咨询过广联达客服,她们说如果基础层画柱子,这样比不在基础层画柱子要多一次搭接,搭接的个数会在报表统计搭接个数的时候加进去。——:是的,就是这样的多的位置是基础层作为一层,软件会默认在基础层也增加一次搭接。请问现实施工中有这个搭接吗?——:有啊,如果基础有一定的深度,就是在基础层留插筋的没有的话广联达算的搭接个数不就多了吗?——:如果单独在基础层绘制就会有的如果您不想有,您可以设置首层的柱子是直接到基础底标高,不在基础层绘制柱子,这样就不计算了的
    2020-06-28 17:00:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
