土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 条形基础底板分布筋长度
问题补充:软件公式描述:净长+两倍弯钩11g101—3—69页注2:分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm.那公式:净长+2×(弯钩+保护层)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    ejdw87232
    软件公式描述:净长+两倍弯钩11g101—3—69页注2:分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm.那公式:净长+2×(弯钩+保护层)【你问的有道理,标准图集是要求与同向受力钢筋的构造搭接长度为150,软件默认计算是从基础边进入150,一端就差一个保护层长度,如果施工现场确实这样做了,汇总计算后应该调整长度的。可以直接在计算设置里把150修改为190】
    2020-06-28 17:01:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
