土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这个条形基础怎么设置
问题补充:如题,这个条形基础后面400/0,这个0是什么意思,在设置的时候该用哪一种类型啊问题基础梁下面的坡形怎么设置成这样,坡形上面没有钢筋,但是图形里面是不是要算砼的量,这部分的砼量怎么设置?我是钢筋导图形的,钢筋里就应该设置好么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tmtu98474
    如题,这个条形基础后面400/0,这个0是什么意思,【有这个0就表示该基础不是四棱锥台截面条基,后面有数值是坡形,如400/200,指基础边缘高200,腋高总高400。】在设置的时候该用哪一种类型啊【用矩形条基定义布置400厚的条基】问题补充:基础梁下面的坡形怎么设置成这样,坡形上面没有钢筋,但是图形里面是不是要算砼的量【到图形里混凝土肯定要计算的。】
    2020-06-28 16:50:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
