土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础层层高图纸没有说明,在广联达里层高就是筏板基础厚度吗?
问题补充:筏板基础层层高图纸没有说明,在广联达里层高就是筏板基础厚度吗?在钢筋图纸里没有说明措施钢筋,如筏板基础的马凳筋,要怎么设置啊?如何选择正确的马凳筋样式和参数的输入?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    bgim12982
    筏板基础层层高图纸没有说明,在广联达里层高就是筏板基础厚度吗?在钢筋图纸里没有说明措施钢筋,如筏板基础的马凳筋,要怎么设置啊?如何选择正确的马凳筋样式和参数的输入?筏板基础层层高图纸没有说明,在广联达里层高不是筏板基础厚度,一般定义基础层高时,没有地下室时,从正负零到基础底为基础层高,如果有地下室时从地下室地面到基础底为基础层的层高.在钢筋图纸里没有说明措施钢筋,如筏板基础的马凳筋,如果有施工方案时按施工方案,没有方案时,如果筏板较厚较宽时,可以使用二型或三型,如果筏板面积较小较溥时,可以使用一型,参数输入,下部横向短筋,100~200,高度按筏板厚度减一个保护层再面筋(包括纵横钢筋)直径.上部横向间距可以是150~200之间.间距按能保证钢筋位置不变形为原则,钢筋直径较小时间距也可以设置小些,钢筋直径大时间距也可以放宽些,一般主筋直径12~16时可以按间距1000左右,18以上时,间距1200~1500左右.马凳筋的直径可以比主筋小一个型号即可.
    2020-06-28 16:48:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
