土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础上面的构件画法 麻烦前辈了
问题补充:没有地下室图一:我独基上面是地梁,地梁上面是墙这样画对吗?图二:基础层的墙连到1层墙上但是1层室内有的没内墙那基础层的内墙顶标高是多少?或者说1层没强的地方而基础层有墙的地方的墙顶标高应设置多少?我在土建算量2013画的用的结构标高室外地坪-0.45结构标高-0.05
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    otby55121
    没有地下室图一:独基上面是地梁,地梁上面是墙这样画对的图二:基础层的墙连到1层墙上,1层室内有的没内墙的位置基础层也是没有内墙的
    2020-06-28 16:30:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
