土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础连系梁的箍筋加密设置
问题补充:如题所示,箍筋标注为C8@200(4),在实际计算时,是按照200间距通长计算,还是分加密和非加密区分别计算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    loms_7413
    箍筋标注为C8@200(4),在实际计算时,是按照200间距通长计算就可以了,不分加密和非加密如果是C8@100/200(4),这样在计算时是加密区是100,非加密区是200的间距,也就是这和方法箍筋是分加密和非加密区的
    2020-06-28 16:25:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
