土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础层柱箍筋
问题补充:柱箍筋C8@100,柱下独立基础,基础顶面标高-1.5到首层0.05之间箍筋为C12@100这样子我要怎么处理?因为基础层柱箍筋结果是出现在首层。我在基础层修改柱箍筋为C12@100.计算结果只有2根,问题还有为什么基础层柱箍筋只有2支箍
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tdvg_79369
    基础内的箍筋,在工程设置中设置好,图片1,基础顶的的箍筋就可以在柱属性中输入,图片2设置和计算的结果。“你这是在基础层吗?为什么我计算结果跟你不一样?”是基础层。“第一种:我在基础层设置柱箍筋为C12@100.在计算设置里设置为2C8.计算结果却全是:C8箍筋。‘第二种:我在基础层设置柱箍筋为C12@100.在计算设置里设置里不设置,计算结果却全是:C12箍筋。2跟插筋含在里面。我要实现的是:基础层顶到+0.0之间柱箍筋为C12.基础内插筋为C8.”你要详细阅读并从中理解上面的解释:基础内的箍筋,在工程设置中设置好,图片1,基础顶的的箍筋就可以在柱属性中输入,图片2设置和计算的结果。
    2020-06-28 16:13:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
