土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础 问题
问题补充:筏板基础详图中有底板封边做法侧面纵筋可以在筏板定义时输入u型封边筋在哪里定义希望能附图解释谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    bgim12982
    同意楼上的做法,直接在“U形构造封边钢筋”中输入即可另外,如果楼主用的钢筋软件是旧版本,筏板基础的属性定义里可能没有“U形构造封边钢筋”,可以用“自定义线”绘制第一步:把定义中默认的纵筋4A8删了(因为楼主已经把侧面纵筋输在了筏板基础的定义里,此处只有U形封边筋,没有纵筋)第二步:在其他钢筋里输入U型封边筋第三步,定义完,直接沿着筏板外边缘绘制即可希望能帮助到您~
    2020-06-28 16:09:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
