土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于桩基础问题
问题补充:下面图片里面的两个基础都是ZJ-1,但是两个的深度不一样,我先选择1号桩修改属性,可是修改了选择那个的属性后,其他没选择的ZJ-1的属性也会变化,难道每个桩都应该命不同名字才可以吗??2、施工方提供了挖孔收桩记录表,表里面的数据如图所示,比如1号桩,在图形算量里面属性桩深度、顶标高应该填写那个?望各位前辈指点,不胜感激!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tdvg_79369
    广联达软件无论什么构件,凡是蓝色字体的都是公共属性,不能上随便修改,修改蓝色字体的内容,所有同名称的构件就全部修改了,相同名称的构件只能修改黑色字体的属性,黑色字体是私有属性,可以对图元单独修改的,但也有一个规律,那就是必须先选中图元在修改,否则无效的
    2020-06-28 16:13:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
