土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么首层柱重复计算了基础层的插筋工程量
问题补充:基础层计算了插筋工程量,后来在首层又发现了柱里面有插筋工程量,请问这是怎么回事呢?是否是我……操作失误or软件原因??
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月28日
    tpxj31139
    是你的基础层的柱子和首层的没有连接或者错位,也就是说是立面上没有连接到一起或者是平面上不在一个位置上,造成基础层和首层的柱子没有产生相互关系,软件算首层钢筋时就按照基础层没有柱子进行计算而计算了插筋(正常插筋是在基础层计算的)。你可以自己试一下:找一个基础层和首层连接的柱子,计算一下钢筋,插筋是在基础层,首层不计算插筋,然后你把基础层的柱子删除,再汇总计算一下,首层钢筋就会计算插筋。
    2020-06-28 16:07:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
